填充属性
可以用实体颜色、图案(有前景色和背景色)、影线、平铺、渐变或图像来填充对象;还可以选择不应用填充。可将填充应用至多种类型的平面物体,包括墙(墙填充仅显示在俯视图/平面视图中)、文本框、工作表背景和包含二维对象的插件对象。
影线、平铺、渐变和图像填充是资源,可从资源管理器和资源选择器访问。Vectorworks 在资源库中提供了许多资源; 这些资源可以按原样应用或映射,并以其他方式对它们在单个对象上的使用进行调整。您还可以创建自定义线条填充资源,如创建和编辑属性资源中所述。
使用材料资源的组件和对象(需要 Design Suite)自动采用材料的填充设置,并覆盖填充的手动和类属性设置。
应用填充属性
要将填充应用至某个对象:
选择该对象。
执行以下任一操作:
从“属性”面板中选择填充样式(纯色、图案、阴线、平铺、渐变或图像)。要更改为所选类型的不同填充,请单击填充选择器。在“资源选择器”中双击资源应用。
在资源管理器中,右键单击资源并从上下文菜单中选择应用,双击资源,或将资源拖到对象上以应用它。
还可以按类设置(请参阅设置类属性)应用属性,或使用滴管工具(请参阅转移属性)来转移属性。
除了“属性”面板中可用的关联影线填充样式之外,还有一种方法可以添加非关联影线,它们被放置在对象上,但不会以与关联影线相同的方式与对象交互。应用非关联影线。
将填充应用于对象后,每种填充类型都有不同的本地自定义选项,这些选项仅适用于将填充应用于所选对象的方式,不会影响填充资源本身。如果需要,请按照相应主题中的说明自定义填充:
颜色填充: 应用颜色
图案填充: 单击填充图案区域以选择图案,然后如应用颜色中所述应用背景色和前景色。要创建用于当前文件的自定义图案,请参阅为填充和画笔样式创建自定义图案。
影线和平铺填充: 映射影线和平铺填充
渐变填充: 映射渐变填充
图像填充: 映射图像填充
或者,通过执行以下操作之一来调整填充的不透明度(请参阅不透明度属性):
单击百分比数字并输入一个值。
单击不透明度框并拖动以设置所需的百分比;释放拖动器以查看所选对象的不透明度更新。
要使用类填充不透明度,请单击不透明度设置按钮并选择使用类填充不透明度.。
要将对象的笔不透明度链接到填充不透明度,请单击不透明度设置按钮并选择链接笔不透明度.。当填充不透明度和笔不透明度链接时,百分比设置为相同的值,并且两个不透明度区域中都会显示一个链接图标。
属性面板
创建和编辑属性资源
为填充和画笔样式创建自定义图案
使用属性映射工具映射填充
